Dibujo de polilíneas a mano alzada
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
A mano alzada
Herramientas básicas |
Alt+5 (Windows) Opción+5 (Mac) |
Usar la herramienta A mano alzada para dibujar una polilínea a mano alzada de forma similar a dibujar con una pluma. Una vez dibujado el objeto, puede remodelarse.
Modo |
A mano alzada Editar
Remodela la polilínea, polígono, rectángulo, círculo o arco seleccionado singularmente; para más información, consulte Remodelar objetos con la herramienta Mano alzada. |
Preferencias
Ajusta el nivel de suavizado al dibujar una curva. Al aumentar el grado de suavizado se reducen los vértices y, por tanto, es más fácil remodelar la curva. Disminuir el grado de suavizado aumenta los vértices, lo que produce una representación más precisa de la curva. Seleccione Desactivado para dibujar la curva sin utilizar la función de suavizado. |
Para dibujar una polilínea a mano alzada:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta A mano alzada y seleccione el nivel de suavizado al dibujar una curva.
Haga clic en el dibujo para establecer el punto de inicio de la polilínea. Mueva el cursor para crear la Forma de polilínea a mano alzada deseada.
Haga clic de nuevo cuando el objeto esté completo.
El número y la ubicación de los vértices de la polilínea vienen determinados por la forma del objeto y el grado especificado de suavizado de la curva. Por ejemplo, un objeto formado por una serie de arcos y curvas creados con un grado bajo de suavizado de curvas contiene más vértices que una serie de líneas creadas con un grado alto de suavizado de curvas.
Se pueden añadir indicadores con la paleta Atributos (véase Atributos de indicador).
Por defecto, la herramienta A mano alzada aplica un relleno de "Ninguna". Cambie el tipo de relleno antes de barrer una polilínea a mano alzada, si desea renderizar el volumen de barrido.
